чип за начало няма да слагам искам да видя дали ше се промени сместа с по-големи инжектори щото нямам място за външен регулатор къде да го поставя
по нататъка
ми мисля да минавам на друга мениджмънт система след това с поставянето на турбо като за начало без да пипам мотора
имам един проект
чакам си окачването после спирачките
и после ще се заигравам под капака
лека полека не бързам така ми е най-сладко
Volvo S80 2.0 T5 180hp
По-големите инжектори на този етап (атмосферно пълнене) няма ли да ти правят по-богата сместа? Когато си с турбо - съм съгласен... Имаш повечко въздух => ще ти трябва и повечко гориво, но за атмосферния...?! Всъщност, май ламбда сондата би трябвало да се намеси и да корегира времето на отваряне на инжекторите, за да приведе сместа в рамките на предписаните норми...
AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433 Здравословно общество е това, в което почтено и с уважение към мнението на другите и към човечността, несъгласните могат да изразят своето несъгласие.
мда това ще е при положение че караш с равномерни обороти а при насъпена до край ламбдата не пее в хора
ще видим на AFR какво ще покаже и ще се похваля какъв е ефекта
ефекта от само по-големи инжектори даже ще е отрицателен според мен... ще я давиш колата... ти ще кажеш де какво е станало като стане
Даването на газ, води до пристрастяване! Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
незабравяите че се подготвям за едно гаретче и че ще има регулатор на горивото с което ще гледам каква е сместа да не е бедна и да не е прекалено богата
